Operanden - Operanden können Konstanten, Datenfelder oder Formelfelder sein.
  • Numerische Konstanten - Konstanten können in dezimaler, binärer, oktaler oder hexadezimaler Schreibweise eingegeben werden.
  • Bei der binären Schreibweise ist ein 'b' anzuhängen , bei der oktalen ein 'o' und bei der hexadezimalen ein 'h'.
  • Bei gebrochenen Zahlen ist das in Windows eingestellte Dezimalzeichen zu verwenden.
  • Ausschliesslich bei der (normalen) dezimalen Schreibweise ist auch eine Darstellung in Exponentialdarstellung möglich. Dabei ist zuerst die Mantisse anzugeben, danach ein 'E' und am Ende der Exponent zur Basis 10.
  • Eine vordefinierte Konstante ist pi mit 3.14159... .
  • Logische Konstanten - Logikkonstanten sind true und false;
  • Zeichenkettenkonstanten / -funktionen - Zeichenkettenkonstanten sind in Anführungszeichen " einzuschliessen. Innere Anführungszeichen sind zu doppeln.
  • user (liefert das zweistellige Benutzerkürzel)
  • Datumskonstanten
    now (liefert das aktuelle Rechnerdatum mit Zeitangabe)
  • Konstante für leere Felder - Null-Werte sollten in Formularen nicht an Formelplatzhalter zugewiesen werden. Sie können für die Auswertung von select- und dbf-Anweisungen benutzt werden. Der Vergleich mit anderen Typen liefert stets false.
  • Variablen in Formeln (variable Operanden, Datenfelder) werden über Auswahlschalter eingefügt und mit geschweiften Klammern gekennzeichnet. Formelausdrücke können Zeichenketten, Zahlen, Wahrheitswerte und eingeschränkt auch null-Werte (unbestimmt vom Wert und Typ) verarbeiten und als Ergebnis liefern.
Die Verarbeitung von Datums- und Zeitwerten erfolgt über Zahlen, wobei der ganzzahlige Anteil das Datum und der gebrochene Anteil den Zeitanteil enthält. So kann man beispielsweise das Datum des nächsten Tages andrucken, wenn man zur "Datumszahl" eine 1 addiert z.B.:
Kalkulatorfunktion case
Mithilfe der Funktion case können Sie Formeln erstellen, die mehrere Vergleiche enthalten. Hierfür waren vorher komplizierte, verschachtelte „if“-Anweisungen notwendig. Soll zum Beispiel statt dem Status-Wert ein entsprechender Text ausgegeben werden, kann hierfür eine übersichtliche caseFunktion verwendet werden.
Abbildung 5.108: Beispiel
Der erste Parameter ist der Vergleichswert gefolgt von Vergleichen und dem gewünschten Ergebnis. Der letzte Parameter ist das Ergebnis, wenn keine der angegebenen Möglichkeiten übereinstimmt.
Operatoren und Funktionen - Haben Funktionen mehrere Parameter, sind diese durch Semikolon zu trennen.
für numerische Operanden
Addition (von Zahlen oder Zeichenketten)
negativer Wert oder Subtraktion
Multiplikation
Division
mod
Modulo-Funktion (z.B.: 5 mod 3 ergibt 2)
div
ganzzahlige Division (z.B.: 4 div 3 ergibt 1)
Potenz, nach Möglichkeit durch Multiplikationen ersetzen (z.B.: 2 ^ 4 ergibt 16)
Fakultät (z.B.: ! 5 ergibt 1*2*3*4*5=120)
ln
natürlicher Logarithmus (Basis e)
(z.B.: ln(2,71828182845905) ergibt etwa 1)
ld
Logarithmus zur Basis 2 (z.B.: ld (2) ergibt 1)
lg
dekadischer Logarithmus (Basis 10) (z.B.: lg(10) ergibt 1)
abs
Absolutbetrag (z.B. abs(-11)  ergibt 11)
int
ganzzahliger Anteil (z.B.: int(-1,7) ergibt -1)
sign
Signumfunktion (Ergebnis ist : -1 für Werte <0, 1 für Werte>0, 0 bei 0)
frac
gebrochener Anteil (z.B.: frac(-1,7) ergibt - 0,7)
floor
grösste ganze Zahl, die kleiner oder gleich dem angegebenen numerischen Ausdruck ist (z.B.: floor(1,7) ergibt 1)
ceiling
kleinste ganze Zahl, die grösser oder gleich dem angegebenen numerischen Ausdruck ist (z.B.: ceiling(1,7) ergibt 2)
rdm
Zufallszahl kleiner als der Operand erzeugen (z.B.: rdm(4) liefert 0, 1, 2 oder 3)
rnd
Rundung
rn2
Rundung auf 2 Nachkommastellen
sqrt
Quadratwurzel
sin
Sinusfunktion
cos
Kosinusfunktion
tan
Tangensfunktion
cot
Kotangensfunktion
not
logische Negation der Binärwerte
and
logische Undverknüpfung der Binärwerte
ior
logische Oderverknüpfung der Binärwerte
xor
log. Exklusivoderverknüpfung der Binärwerte
shl
bitweises Verschieben nach links
shr
bitweises Verschieben nach rechts
für Zeichenketten-Operanden
Addition (Aneinanderkettung von Zeichenketten)
- Drehung von Zeichenketten (REVERSE) Beispiel: -("Regal") liefert als Ergebnis lageR
* wird  eine Zeichenkette mit einer Zahl > 0 multipliziert erhält man eine Zeichenkette, in der die ursprüngliche Zeichenkette vervielfältigt wurde;
Faktoren < 0 ergeben eine Aneinanderreihung der gedrehten ursprünglichen Zeichenkette;
Beispiele:
 "0" * (10 - length({Nr})) + {Nr} liefert eine Zeichenkette der Länge 10, in der der Wert von {Nr} linksbündig mit Nullen aufgefüllt wird;
"Regal" + lower(("Regal"*(-1))) liefert als Ergebnis Regallager
upper
Grossschreibung
lower
Kleinschreibung
substring
Teilzeichenkette
1. Parameter: Ausgangszeichenkette
2. Parameter: Startposition (numerisch)
3. Parameter: Länge (numerisch)
der 3. Parameter kann weggelassen werden
replace ersetzt (nicht rekursiv) alle Vorkommen des zweiten Zeichenfolgenausdrucks im ersten Zeichenfolgenausdruck durch einen dritten Ausdruck;
2. Parameter: Suchzeichenkette
3. Parameter: Ersatzzeichenkette
Der 3. Parameter kann zum Löschen aller Vorkommen der Suchzeichenkette aus der Ausgangszeichenkette weggelassen werden.
Beispiel:
replace("Staumauer";"u";"hl") liefert Stahlmahler
asfilename für Dateinamen nicht erlaubte Zeichen der Ausgangszeichenkette werden durch ein Ersatzzeichen ersetzt;
2. Parameter: Ersatzzeichen
Der 2. Parameter kann weggelassen werden,  als Ersatzzeichen wird dann  "_" verwendet.
Beispiel:
asfilename("A < > ? "" : | \ / * Z";"x")
liefert "A x x x x x x x x x Z"
concat verbindet zwei Zeichenfolgenausdrücke durch einen Verkettungsausdruck;
1. Parameter: eine Zeichenkette
2. Parameter: eine Zeichenkette
3. Parameter: Verkettungszeichenkette
Ist eine der Zeichenketten leer, wird die Zeichenkette, die nicht leer ist, ohne Verkettungsausdruck ausgegeben.
Beispiel:
concat("Mustermann";"Max";",") liefert Mustermann,Max
newline
mit dieser Konstante kann ein Zeilenumbruch innerhalb des aktuellen Platzhalters erzwungen werden
Beispiel:
concat({Anrede}; concat({Name}; {Vorname}; ", "); newline) liefert
Herr
Mustermann,Max
length liefert in einem numerischen Ergebnis die Anzahl der Zeichen in der Zeichenkette
trim entfernt am Anfang und Ende einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen
ltrim entfernt am Anfang einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen
rtrim entfernt am Ende einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen
locate liefert in einem numerischen Ergebnis die erste Position der Suchzeichenkette in einer Ausgangszeichenkette;
falls die Suchzeichenkette nicht enthalten ist,  ist das Ergebnis 0;
1. Parameter: Suchzeichenkette
2. Parameter: Ausgangszeichenkette
lines
liefert die Anzahl der Zeilen eines Langtextes;
Beispiel:
lines({.Kopftext})
guid36 liefert als Ergebnis eine Zeichenkette (36 Zeichen) ohne die führende und schliessende Klammer
1. Parameter: eine 38-stellige GUID
Beispiel:
guid36({Kennung})
fill füllt eine Zeichenkette bis zur definierten Länge auf
2. Parameter: Gesamtlänge (numerisch)
3. Parameter: Füllzeichen(-kette)
4. Parameter: links auffüllen (true); rechts auffüllen (false)
der 4. Parameter kann weggelassen werden (Standard ist true)
Beispiel:
fill(asstring({FreieZahl1});5;"0")
fill({Bezeichnung};80;" ";false)
split zerteilt eine Zeichenkette in gleichmässige Teile
2. Parameter: Anzahl der Zeichen nach der jeweils getrennt werden soll (numerisch). Ist der Parameter kleiner Nuller, erfolgt die Aufsplittung vom Null beginnend.
der 3. Parameter kann weggelassen werden (Standard ist ein Leerzeichen)
Beispiel:
split({IBAN};4)
für Logikoperanden
not
logische Negation
and
logische Und-Verknüpfung
ior
logische Oder-Verknüpfung
xor
logische Exklusiv-Oder-Verknüpfung
if Fallunterscheidung
1. Parameter: logischer Ausdruck
2. Parameter: Ausdruck beliebigen Formats, welcher das Ergebnis liefert, wenn der 1. Parameter den Wert true besitzt
3. Parameter: Ausdruck beliebigen Formats, welcher das Ergebnis liefert, wenn der 1. Parameter den Wert false besitzt
Erkennung und Behandlung von Null-Werten
isnull
1. Parameter: ein Ausdruck von beliebigem Format(Zeichenkette, Zahl, Datum, logisch, Null-Wert)
2. Parameter: Ergebnis, wenn der erste Parameter null ist
Beispiel:
// Ersetzung eventueller Null-Werte durch einen Leerstring
isnull(select("FreierText1 from kunden where nummer = '10000'");"")
// Ersetzung eventueller Null-Werte durch die Zahl 0
 isnull(select("FreieZahl1 from kunden where nummer = '10000'");0)
Vergleichsoperatoren
Gleichheit
Ungleichheit
< kleiner
> grösser
<= kleiner gleich
>= grösser gleich
Umwandlungsfunktionen
asfloat
liefert den numerischen Wert einer Zeichenkette;
2. Parameter: numerischer Wert, der das Ergebnis liefert, wenn die Ausgangszeichenkette nicht in eine Zahl umgewandelt werden kann.
Der 2. Parameter kann weggelassen werden.
asstring wandelt einen numerischen Wert in eine Zeichenkette um;
1. Parameter: Ausgangszahl
2. Parameter: ein Format für die Darstellung wie z.B. "#,##0.00"
der 2. Parameter kann weggelassen werden
asdatestring wandelt ein Datum in eine Zeichenkette um;
1. Parameter: Ausgangsdatum
"MMM.YYY"
asdatetime wandelt ein Datum in einen numerischen Wert (internes Datumsformat, mit dem gerechnet werden kann) um;
ein Parameter vom Typ Zeichenkette: Ausgangsdatum im Windowsformat
monat wandelt einen numerischen Wert zwischen 1 und 12 in den Monatsnamen um, Werte > 12 bzw. < 1 geben einen Leerstring aus;
z.B. monat(6) liefert "Juni"
xmltag
wandelt eine Zeichenkette in das Format UTF8 um und schliesst das Ergebnis in < > ein
Beispiel:
xmltag("Text") liefert <Text>
xmlstring wandelt eine Zeichenkette in UTF8 um, nachdem zuvor <, > und & ersetzt wurden
htmlintext liefert den Textinhalt eines HTML-Quelltextes
Beispiel:
htmlintext({HTMLText})
astsqlfloat
1. Parameter: Zahl
astsqlfloat(1,2345) liefert 1.2345
astsqlnchar 1. Parameter: Zeichenkette
astsqlnchar("123") liefert N'123'
astsqldate 1. Parameter: Ausgangsdatum
astsqldate(date) liefert z.B. am 1.1.2014 N'01.01.2014'
astsqldate(41640) liefert N'01.01.2014'
astsqlbit 1. Parameter: logischer Wert
astsqlbit(true) liefert 1
Hinweis: Die Funktionen liefern als Ergebnis eine Zeichenkette mit einem Leerzeichen am Anfang und am Ende und können zur Unterstützung beim Schreiben von Transact-SQL-Select-Anweisungen in Formeln oder eigenen Blöcken verwendet werden.
Datumsfunktionen
zinstage
ermittelt die Zinstage entsprechend der 30tägigen Zinsperiode der Bank;
1. Parameter: Beginndatum
2. Parameter: Enddatum
zinsmonate
ermittelt die Zinsmonate;
zahlungstermin
ermittelt aus einem Datum und den Angaben der Zahlungsbedingung einen Termin;
1. Parameter: Startdatum
2. Parameter: Typ der Berechnung
3. Parameter: Tagesangabe
kweek ermittelt die Kalenderwoche; als Parameter ist ein Datum als Variable z.B. kweek({.Datum})
 oder internes Datumsformat anzugeben z.B. kweek(asdatetime("30.12.2012"))
kyear ermittelt das Kalenderjahr zu dem die Kalenderwoche gehört; als Parameter ist ein Datum als Variable z.B. kyear({.Datum})
 oder internes Datumsformat anzugeben z.B.  kyear(asdatetime("30.12.2012"))
Beispiele
für das Datum 30.12.2012 liefert kweek eine 52, kyear die 2012 → der 30.12.2012 gehört zur 52.Kalenderwoche 2012
für das Datum 31.12.2012 liefert kweek eine 1, kyear die 2013 → der 31.12.2012 gehört schon zur 1.Kalenderwoche 2013
Datenbankfunktionen
select liefert den Wert eines Tabellenfeldes;
als Parameter ist eine select-Anweisung anzugeben, wobei das führende select weggelassen wird;
liefert die select-Anweisung keinen Wert zurück, ist das Ergebnis
null
Funktionen zum Lesen u. Schreiben von Variablenwerten
iniput schreibt einen Eintrag in eine Ini-Datei oder löscht einen Eintrag; liefert als Ergebnis einen logischen Wert, ob der Befehl erfolgreich war:
1. Parameter: Dateiname, Dateinamen ohne Laufwerk beziehen sich auf das Mandantenverzeichnis;
2. Parameter: Sektionsbezeichnung;
3. Parameter: Bezeichnung des Eintrags;
4. Parameter: Zeichenkette, die eingetragen werden soll.
Bei Weglassen des 4. Parameters wird ein eventuell vorhandener Eintrag gelöscht.
//Eintrag erzeugen:
iniput("C:\TEST.INI";"Sektion";"Wert";"100")
//Eintrag löschen:
iniput("C:\TEST.INI";"Sektion";"Wert")
iniget
liest eine Zeichenkette aus einer Ini-Datei:
4. Parameter: Ergebnis, wenn die Datei nicht existiert oder kein Eintrag in der Ini-Datei gefunden wird.
Bei Weglassen des 4. Parameters ist die leere Zeichenkette der Standardwert.
z.B. iniget("C:\TEST.INI";"Sektion";"Wert";"0")
put
speichert programmintern einen Wert, solange das Programm läuft:
1. Parameter: eine Zeichenkette für die Identifikation des Wertes (keine Unterscheidung von Gross- und Kleinschreibung)
2. Parameter: ein Ausdruck von beliebigem Format(Zeichenkette, Zahl, Datum, logisch, Null-Wert)
Beispiel:
// Az.Beichern des aktuellen Zeitpunktes
put("zeit"; now)
// Anlegen oder Ändern der programminternen Variable "variable1" mit dem logischen Wert WAHR
put("variable1"; true)
get
liest programminterne Werte:
2. Parameter: Ergebnis, wenn programminterner Wert nicht vorhanden ist
Beispiel:
// Lesen der programminternen Variable "variable1" get("variable1"; false)
//ein Durchlaufzähler mit Namen "a"
put("a"; 1 + get("a"; 0))
Spezielle Funktionen
alle Programme
shellexecute zum Absetzen von Kommandos für das Betriebssystem;
1. Parameter (String): Name des Programms, das geöffnet werden soll
2. Parameter (String): er enthält die Kommandozeilenparameter für das Programm.
3. Parameter (Typ Zahl zwischen 0 und 10): Er ist dafür verantwortlich, in welchem Zustand das Fenster des gerufenen Programms geöffnet werden soll.
Als Ergebnis liefert die Funktion eine Zahl, die bei Zahlen kleiner 32 eine Fehlernummer darstellt, der 2. und 3. Parameter kann weggelassen werden
datenpfad liefert den Datenpfad mit abschliessenden Backslash
mandantenpfad liefert den  Mandantenpfad mit abschliessenden Backslash
nur Auftrag
bestand
liefert den aktuellen Bestand von Artikeln;
als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben,
weitere Parameter für detailliertere Lagerinformationen sind möglich
bestandpm liefert den aktuellen Bestand von Artikeln in der Preismengeneinheit;
gepackt liefert den gepackten Bestand von Artikeln;
bestellt liefert die aktuell bestellte Menge von Artikeln;
1. Parameter: die Artikelnummer
2. Parameter: der Standort
als Ausdruck oder Datenbankfeld,
inproduktion liefert die Menge von Artikeln, die produziert wird;
reserviert liefert die aktuell reservierte Menge von Artikeln;
listenpreis
liefert den aktuellen Listenpreis von Artikeln;
kalkulationspreis liefert den aktuellen Kalkulationspreis von Artikeln; als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben.
belegtyp liefert die Beschreibung des Belegtyps; als Parameter ist der Belegtyp anzugeben.
belegadresskuerzel liefert das Adresskürzel des Belegtyps (z.B. "KU" bei Kundenbelegen); als Parameter ist der Belegtyp anzugeben.
belegeafaktor liefert die Information zur Interpretation von RNetto (z.B. bei Rechnungen +1, bei Gutschriften -1);
als Parameter ist der Belegtyp als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben
mwst liefert die Steuerprozente eines Steuerschlüssels zum aktuellen Datum;
als Parameter ist der Steuerschlüssel als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben
checksumpost berechnet eine spezielle Prüfziffer;
der Parameter muss eine Zeichenkette mit 11 Ziffern liefern
projektsumme liefert  in Abhängigkeit vom Preistyp des Projektes die Netto- oder Bruttoprojektsumme;
als Parameter ist die Nummer des Projektes anzugeben
Beispiele
bestellt({Artikelnummer};"1") liefert die für den Standort "1" bestellte Menge des vom Datenfeld "Artikelnummer" ausgegebenen Artikel
bestand("500009";"1";"500,1,1") liefert den Bestand des Artikels "500009" auf dem Lagerplatz "500,1,1," des Flächenlagers "500" im Standort "1".
shellexecute("notepad";"c:\test.txt";3) öffnet die Datei c:\test.txt im maximierten NotePad.
Diese speziellen Funktionen sind über Formelplatzhalter in jeder Druckvorlage anwendbar, in denen die benötigten Parameter zur Verfügung stehen.
